1. Algemeen
Product-, systeem- en storingsinformatie | |
Datum | .... |
Model | .... |
Onderdeelnummer | .... |
Serienummer | .... |
Installatiedatum (indien bekend) | .... |
Storingsdatum (indien bekend) | .... |
VRM-sitenaam of ID (indien van toepassing) | .... |
Accutype, merknaam en totale capaciteit (indien bekend) | .... |
Nominaal vermogen zonnepaneel (W) | .... |
Maximale nullastspanning van het zonnepaneel (V) | .... |
2. Eerste controle
Eerste controle | |||
Heeft het apparaat mechanische schade aan de behuizing? |
Zijn er brand- of smeltvlekken zichtbaar op de behuizing van het apparaat? |
Heeft het apparaat mechanische of brandschade aan de elektrische connectoren? |
Alleen voor modellen met een remote-draadlus:
3. Controle vergrendelingsrelais
Controle vergrendelingsrelais | |
Is het apparaat uitgerust met rode veiligheidsvergrendelingsrelais dichtbij de PV-aansluitingen, zoals aangeduid in de onderstaande afbeelding? ![]() |
Duid de positie van de relais aan van links naar rechts. Let opDe hendels NIET handmatig bedienen of resetten. Als de hendel in een gesloten positie staat, duidt dit op een veiligheidsuitschakeling vanwege een (gegarandeerde) fout. ![]() |
Staan er hendels in de gesloten positie (hendel staat omhoog)? |
4. Eerste keer opstarten
Controle opstart | |
Voed de PV-lader via een werkbankvoeding, ingesteld op 48 V met een stroombeperking van 0,5 A, verbonden met de accuaansluitklemmen. Of gebruik alternatief een 48 V-accu met een 0,5 A-zekering in de positieve toevoer. Wordt het apparaat ingeschakeld? |
Als het apparaat niet inschakelde, controleer en corrigeer (indien nodig) het volgende:
Wordt het apparaat nu ingeschakeld? |
Geeft het beeldscherm een foutmelding aan? Als dit het geval is, schrijf ze op: .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. |
5. Bluetooth
Bluetooth-controle | |
Is Bluetooth geactiveerd, d.w.z. wordt het apparaat weergegeven in de lijst met apparaten in de VictronConnect-app? |
Als Bluetooth niet geactiveerd is, is het onwaarschijnlijk dat het een defecte Bluetooth-module is. Het is waarschijnlijker dat Bluetooth is uitgeschakeld in de VictronConnect-instellingen. Bluetooth opnieuw activeren:
Is Bluetooth nu geactiveerd? |
Als Bluetooth nog steeds niet actief is, sluit dan het volgende uit:
6. Firmware en instellingen
Werk de firmware bij en zet de instellingen terug op standaard | |
Maak via een interface (of Bluetooth) verbinding met de VictronConnect-app en ga naar het apparaat. Is dit mogelijk? |
Controleer of de firmware actueel is. Als de firmware niet actueel is moet de meest recente versie van de firmware gedownload worden met behulp van de VictronConnect-app:
Let opHoud er rekening mee dat, indien via Bluetooth verbonden, zowel de PV-lader als de BLE-module up-to-date moeten zijn. Bij verbinding maken via VE.Direct moet alleen de PV-lader up-to-date zijn. |
Sla de instellingen van het apparaat op. Sla de instellingen op onder het serienummer en bewaar het bestand voor toekomstig gebruik. Om de instellingen op te slaan:
Zet alle instellingen terug naar de standaard instelling:
Geeft de VictronConnect-app actieve foutcodes weer? Probeer in dat geval de fouten op te lossen door de producthandleiding te raadplegen. Is het opgelost? |
Als er een actieve fout is, noteer dan de foutnummer(s) en -titel(s). Gebruik het "Opmerkingen"-gedeelte van dit formulier als er meer ruimte nodig is. | Foutnummer: .... Fout naam: .... |
Controleer de geschiedenis. Zijn er historische fouten? Als dit het geval is, schrijf ze op. Bewaar een kopie van het geschiedenisbestand ter referentie. |
Controleer het geschiedenis-tabblad. Wat was de hoogste geregistreerde PV spanning? Vergelijk dit met de maximale nominale PV spanning van de PV lader. |
Controleer het trents-tabblad. Bevat het gegevens? |
7. Functionaliteit
Functionaliteitstest zonnelader | |
Bereid de zonnelader voor op de functionaliteitstest:
Let opSla deze sectiestap over als er geen 120 V DC geleverd kan worden aan de PV-aansluitklemmen. |
Meet de spanning op de PV-aansluitklemmen van de PV-lader. Vergelijk dit met de PV spanning weergegeven in de VictronConnect-app. Zijn beide hetzelfde? Een kleine afwijking is toegestaan vanwege meetonnauwkeurigheden. |
Meet de spanning op de accu-aansluitklemmen van de PV-lader. Vergelijk dit met de accuspanning weergegeven in de VictronConnect-app. Zijn beide hetzelfde? Een kleine afwijking is toegestaan vanwege meetonnauwkeurigheden. |
Wordt de accu opgeladen? Controleer of de PV-lader de laadfasen bulk, absorptie en druppel doorloopt. Is dit het geval? Achtergrondinformatie: Laden gaat van start als de PV spanning minstens 120 V bereikt en verder blijft gaan zolang de spanning boven 65 V blijft. |
Forceer de zonnelader om meer laadstroom te leveren door het op een lege accu aan te sluiten of door een grote DC-belasting in te schakelen die op dezelfde accu is aangesloten. Kan het apparaat de volledige stroomsterkte leveren? |
Meet de laadstroom met een DC-stroomtang. Is de laadstroom hetzelfde als aangegeven in de VictronConnect-app? Een kleine afwijking is toegestaan vanwege meetonnauwkeurigheden. |
Meet de accuspanning terwijl de zonnelader de volle stroom levert. Vergelijk dit met de spanning weergegeven in de VictronConnect-app. Wijken de spanningen minder dan 3 % van elkaar af? |
8. Opmerkingen
Geef aanvullende informatie over de fouten of voeg problemen toe die niet al in eerdere vragen zijn behandeld |
9. RMA-claim
Geef na het indienen van de RMA details voor nformatieve doeleinden | |
RMA-type: |
Datum RMA-claim | .... |
Victron Energy RMA-nummer | .... |
Uw referentienummer | .... |
