1. Informacje ogólne
Informacje o produkcie, systemie i usterce | |
Data | .... |
Model | .... |
Numer części | .... |
Numer seryjny | .... |
Data montażu (jeśli jest znana) | .... |
Data wystąpienia usterki (jeśli jest znana) | .... |
Typ, marka i całkowita pojemność akumulatora (jeśli jest znana) | .... |
2. Kontrola wstępna
Kontrola wstępna | |
Czy obudowa urządzenia jest uszkodzona mechanicznie? |
Czy na obudowie urządzenia widoczne są ślady przypalenia, stopienia lub wyczuwalny jest zapach spalenizny? |
Czy przewody lub złącza elektryczne urządzenia są uszkodzone mechanicznie lub noszą ślady przypalenia ? |
3. Pierwsze włączenie
Włącz zasilanie urządzenia i sprawdź | |
Podłącz urządzenie do zasilacza prądu przemiennego. Urządzenie powinno włączyć się automatycznie. Czy występuje zwarcie w obwodzie prądu przemiennego? |
Czy któreś diody LED się świecą? |
Wyłącznie dla ładowarek IP22, IP67 i niektórych ładowarek IP65: Wyjmij bezpiecznik i sprawdź ciągłość. Jeśli bezpiecznik jest uszkodzony, wymień bezpiecznik. Jaki jest wynik? |
Wyłącznie dla ładowarek IP43: Sprawdź, czy łącze zdalne jest na swoim miejscu. Jeśli nie jest, zamontuj złącze. Jaki jest wynik? Uwaga: Celem zlokalizowania zdalnego łącza zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia. |
Zmierz napięcie na zaciskach lub kablach akumulatora ładowarki. Jeśli ładowarka ma kilka wyjść ładowania, zmierz napięcie na każdym wyjściu. Czy pomiar wykazuje co najmniej 12 V lub 24 V na wyjściu (wyjściach) (w zależności od modelu ładowarki)? Wyłącznie dla ładowarek IP65: W pierwszej kolejności odłącz złącze DC od kabla dodatkowego (kabel z oczkiem lub zaciskiem na końcu) i zmierz napięcie DC na złączu DC znajdującym się najbliżej ładowarki. Następnie załóż złącze na kabel dodatkowy i zmierz napięcie DC na zakończeniach oczkowych lub zaciskowych. Czy pomiar wykazuje co najmniej 12 V lub 24 V (w zależności od modelu ładowarki)? |
4. Bluetooth
Sprawdzian Bluetooth | |
Czy urządzenie jest produktem „inteligentnym”, tj. czy ma wbudowany Bluetooth? |
Czy układ Bluetooth jest włączony, tj. czy widzisz urządzenie na liście urządzeń w aplikacji VictronConnect? |
Jeśli Bluetooth nie jest aktywny, prawdopodobnie nie jest to wadliwy moduł Bluetooth. Bardziej prawdopodobne jest to, że Bluetooth wyłączono w ustawieniach VictronConnect. Ponowne włączenie Bluetooth:
Czy teraz Bluetooth jest aktywny? |
Jeśli Bluetooth nadal nie jest aktywny, należy wykluczyć poniższe:
5. Oprogramowanie układowe i ustawienia
Zaktualizuj oprogramowanie układowe i wyzeruj ustawienia do wartości domyślnych | |
Połącz się przez Bluetooth (lub interfejs) z aplikacją VictronConnect i przejdź do urządzenia. Czy jest to możliwe? Jeśli kod PIN nie jest znany, zresetuj kod PIN korzystając z kodu PUK. Informacje na ten temat podano w instrukcji obsługi VictronConnect. |
Sprawdź, czy oprogramowanie układowe jest aktualne. Jeśli oprogramowanie układowe nie jest aktualne, zaktualizuj je do najnowszej wersji za pomocą aplikacji VictronConnect:
Zapisz ustawienia urządzenia. Zapisz ustawienia pod numerem seryjnym i zachowaj plik na przyszłość. Zapis ustawień:
Resetowanie wszystkich ustawień do wartości domyślnych:
Czy aplikacja VictronConnect wyświetla jakieś aktywne kody błędów? Jeśli tak, po zapoznaniu się z treścią instrukcji obsługi produktu spróbuj usunąć błędy. Czy usunięto problem? |
W przypadku stwierdzenia obecności aktywnego błędu zapisz numer(y) błędu i jego nazwę(y). Jeśli trzeba więcej miejsca skorzystaj z części „Uwagi” formularza. | Numer błędu: .... Nazwa błędu: .... |
Sprawdź historię. Czy w przeszłości pojawiały się podobne błędy? Jeśli tak, zanotuj je. Zapisz kopię pliku historii w celach informacyjnych. |
6. Funkcjonalność
Sprawdzian sprawności ładowarki | |
Ustaw ładowarkę w „normalnym” trybie roboczym. W tym celu: naciskaj przycisk „mode”, aż zaświeci się dioda LED „normal”. Jeśli ładowarka nie jest wyposażona w przycisk wyboru trybu, zrób to za pomocą aplikacji VictronConnect. |
Zmierz napięcie na zaciskach akumulatora ładowarki. Czy pomiar wykazuje co najmniej 12 V lub 24 V (w zależności od modelu ładowarki)? |
Porównaj zmierzone napięcie z napięciem wskazywanym w aplikacji VictronConnect. Czy mają taką samą wartość (dopuszczalne jest odchylenie do 1 %)? |
Podłącz ładowarkę do częściowo rozładowanego akumulatora. Zmierz napięcie akumulatora. Czy napięcie akumulatora powoli rośnie? |
Czy akumulator jest ładowany? Sprawdź, czy ładowarka przechodzi przez etapy ładowania stałoprądowego, absorpcyjnego, konserwacyjnego i magazynowania. Czy tak jest? |
Wymuś na ładowarce większy prąd ładowania podłączając ją do rozładowanego akumulatora lub włączając duże obciążenie prądu stałego podłączone do tego akumulatora. Czy urządzenie jest w stanie podać pełny prąd znamionowy? |
Zmierz prąd ładowania za pomocą cęgów prądowych DC. Czy prąd ładowania jest taki sam, jak wskazany w aplikacji VictronConnect (dopuszczalne jest odchylenie do 1 %)? |
Wyłącznie dla ładowarek IP65 i IP67: Zmierz napięcie akumulatora gdy ładowarka dostarcza pełny prąd. Porównaj je z napięciem wskazywanym w aplikacji VictronConnect. Czy napięcia różnią się od siebie o mniej niż 3 %? |
7. Uwagi
Podaj dodatkowe informacje na temat usterki lub opisz problemy, o których nie wspomniano we wcześniejszych pytaniach |
8. Sposób składania RMA
W celach informacyjnych podaj szczegóły po złożeniu RMA | |
Rodzaj RMA: |
Data złożenia RMA | .... |
Numer RMA Victron Energy | .... |
Twój numer ewidencyjny | .... |
