1. Informacje ogólne
Informacje o produkcie, systemie i usterce | |
Data | .... |
Model | .... |
Numer części | .... |
Numer seryjny | .... |
Data montażu (jeśli jest znana) | .... |
Data wystąpienia usterki (jeśli jest znana) | .... |
Typ, marka i całkowita pojemność akumulatora (jeśli jest znana) | .... |
2. Kontrola wstępna
Kontrola wstępna | |
Czy bocznik nosi ślady uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych wodą, lub czy widoczna jest korozja? |
Czy złącza elektryczne bocznika wykazują uszkodzenia? |
Czy płyta bocznika nosi ślady uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych wodą, lub czy widoczna jest korozja? |
Czy złącza elektryczne płyty bocznika wykazują uszkodzenia? |
Czy płyta bocznika jest solidnie przymocowana do bocznika? |
Czy główne urządzenie nosi ślady uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych wodą, lub czy widoczna jest korozja? |
Czy złącza elektryczne głównego urządzenia wykazują uszkodzenia? |
Czy na obudowie głównego urządzenia widoczne są ślady przypalenia, stopienia lub wyczuwalny jest zapach spalenizny? |
Wyjmij bezpiecznik z czerwonego kabla zasilającego i sprawdź ciągłość bezpiecznika za pomocą multimetru cyfrowego. W przypadku BMV 702 lub 712, powtórz ten test dla bezpiecznika w drugim kablu. |
Sprawdź czerwony kabel (kable) pod kątem ciągłości za pomocą multimetru. I sprawdź kable pod kątem uszkodzeń. Czy kable są uszkodzone? |
Sprawdź sześć żył w kablu danych RJ12 pod kątem ciągłości za pomocą testera kabli i sprawdź zaciski kabla pod kątem uszkodzeń. Czy kabel RJ12 jest uszkodzony? |
3. Pierwsze włączenie
Włącz zasilanie urządzenia i sprawdź | |
Podłącz monitor akumulatorowy do źródła zasilania 12 V lub akumulatora 12 V.
Czy monitor akumulatorowy włącza się? |
Czy występuje zwarcie w obwodzie prądu stałego? A jeśli tak, drogą eliminacji określ, czy problem jest spowodowany przez urządzenie główne, czy płytę bocznika? |
Drogą eliminacji określ, czy przyczyną faktu, że monitor akumulatorowy się nie włącza jest urządzenie główne czy płyta bocznika. |
4. Bluetooth
Sprawdzian Bluetooth | |
Czy urządzenie jest produktem „inteligentnym”, tj. czy ma wbudowany Bluetooth? |
Czy układ Bluetooth jest włączony, tj. czy widzisz urządzenie na liście urządzeń w aplikacji VictronConnect? |
Jeśli Bluetooth nie jest aktywny, prawdopodobnie nie jest to wadliwy moduł Bluetooth. Bardziej prawdopodobne jest to, że Bluetooth wyłączono w ustawieniach VictronConnect. Chcąc ponownie włączyć Bluetooth zapoznaj się z treścią instrukcji obsługi urządzenia. Czy teraz Bluetooth jest aktywny? |
Jeśli Bluetooth nadal nie jest aktywny, należy wykluczyć poniższe:
5. Oprogramowanie układowe i ustawienia
Zaktualizuj oprogramowanie układowe i wyzeruj ustawienia do wartości domyślnych | |
Połącz się przez interfejs (lub Bluetooth) z aplikacją VictronConnect i przejdź do urządzenia. Czy jest to możliwe? |
Sprawdź, czy oprogramowanie układowe jest aktualne. Jeśli oprogramowanie układowe nie jest aktualne, zaktualizuj je do najnowszej wersji za pomocą aplikacji VictronConnect:
Zapisz ustawienia urządzenia. Zapisz ustawienia pod numerem seryjnym i zachowaj plik na przyszłość. Zapis ustawień:
Resetowanie wszystkich ustawień do wartości domyślnych:
Czy aplikacja VictronConnect wyświetla jakieś kody błędów? Jeśli tak, po zapoznaniu się z treścią instrukcji obsługi produktu spróbuj usunąć błędy. Czy usunięto problem? |
Zanotuj numer i nazwę błędu. | Numer błędu: .... Nazwa błędu: .... |
6. Funkcjonalność
Sprawdzian sprawności monitora akumulatorowego | |
Zmierz napięcie prądu stałego akumulatora. Porównaj je z napięciem wskazanym na wyświetlaczu głównego urządzenia BMV lub w aplikacji VictronConnect. Czy mają taką samą wartość (dopuszczalne jest odchylenie do 1 %)? |
Podłącz odbiornik prądu stałego lub ładowarkę o natężeniu około 50 A do strony obciążenia bocznika BMV. Zmierz prąd ładowania za pomocą cęgów prądowych DC. Czy natężenie prądu jest takie samo, jakie wskazuje aplikacja VictronConnect (dopuszczalne jest odchylenie do 1 %)? |
Na jakiś czas pozostaw podłączoną ładowarkę prądu stałego lub odbiornik prądu, czy odczyt „stanu naładowania” (SoC) powoli się zmienia? |
Czy wszystkie segmenty wyświetlacza są sprawne i czytelne? |
Czy podświetlenie wyświetlacza działa? Podświetlenie powinno się włączyć w chwili naciśnięcia przycisku. Uwaga: Podświetlenie wyświetlacza można również wyłączyć w ustawieniach (ustawienie #50). Więcej informacji na ten temat podano w instrukcji obsługi urządzenia. |
7. Uwagi
Podaj dodatkowe informacje na temat usterki lub opisz problemy, o których nie wspomniano we wcześniejszych pytaniach |
8. Sposób składania RMA
W celach informacyjnych podaj szczegóły po złożeniu RMA | |
Rodzaj RMA: |
Data złożenia RMA | .... |
Numer RMA Victron Energy | .... |
Twój numer ewidencyjny | .... |
