Zalecenia dotyczące sprawdzenia urządzenia przed złożeniem RMA
2. Formularz sprawdzenia urządzenia przed złożeniem RMA – Falownik
1. Informacje ogólne
Informacje o produkcie, systemie i usterce
Data
Model
Numer części
Numer seryjny
Data montażu (jeśli jest znana)
Data wystąpienia usterki (jeśli jest znana)
Typ, marka i całkowita pojemność akumulatora (jeśli jest znana)
2. Kontrola wstępna
Kontrola wstępna
Czy w urządzeniu widoczna jest korozja lub ślady wewnętrznych uszkodzeń spowodowanych wodą?
  • Tak, brak gwarancji.
  • Nie.
Czy wnętrze urządzenia jest bardzo zabrudzone lub czy wewnątrz urządzenia znajduje się sadza, kurz lub olej?
  • Nie.
Czy wewnątrz urządzenia znajdują się ciała obce: np. śruby, gryzonie lub owady?
  • Nie.
Czy na wewnętrznych częściach urządzenia widoczne są ślady przypalenia lub wyczuwalny jest zapach spalenizny?
  • Tak.
  • Nie.
Czy któraś z wewnętrznych części urządzenia jest uszkodzona mechaniczne?
  • Nie.
Czy urządzenie nosi ślady zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych wodą, lub czy widoczna jest korozja?
  • Nie.
Czy na obudowie urządzenia widoczne są ślady przypalenia, stopienia lub wyczuwalny jest zapach spalenizny?
  • Tak.
  • Nie.
Czy złącza elektryczne urządzenia są uszkodzone mechanicznie lub noszą ślady przypalenia?
  • Nie.
3. Pierwsze włączenie
Włącz zasilanie urządzenia i sprawdź
Usuń wszystkie przewody i kable z urządzenia.
Podłącz urządzenie do zasilacza prądu stałego lub baterii akumulatorów.
Włącz zasilanie DC i włącz urządzenie za pomocą głównego wyłącznika.
Czy występuje zwarcie w obwodzie prądu stałego?
  • Tak, złóż roszczenie gwarancyjne.
  • Nie.
Czy któreś diody LED świecą się lub migają?
  • Tak, przejdź do punktu 4.
  • Nie.
Tylko dla falowników Phoenix Inverter VE.Direct i Phoenix Inverter Compact:
Sprawdź bezpiecznik wewnętrzny i wymień go, jeśli jest uszkodzony. Jaki jest wynik?
  • Bezpiecznik nie jest uszkodzony.
  • Przepalił się nowy bezpiecznik, złóż roszczenie gwarancyjne.
  • Po wymianie bezpiecznika diody LED nie świecą się ani nie migają.
  • Po wymianie bezpiecznika diody LED świecą się lub migają, przejdź do punktu 4.
Sprawdź, czy łącze zdalne jest na swoim miejscu; jeśli nie, zamontuj złącze. Czy teraz któreś diody LED świecą się lub migają?
Uwaga: Celem zlokalizowania zdalnego łącza, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia.
  • Nie.
4. Bluetooth
Sprawdzian Bluetooth
Czy urządzenie jest produktem „inteligentnym”, tj. czy ma wbudowany Bluetooth?
  • Tak.
  • Nie, przejdź do punktu 5.
Czy układ Bluetooth jest włączony, tj. czy widzisz urządzenie na liście urządzeń w aplikacji VictronConnect?
  • Tak, przejdź do punktu 5.
  • Nie.
Jeśli Bluetooth nie jest aktywny, prawdopodobnie nie jest to wadliwy moduł Bluetooth. Bardziej prawdopodobne jest to, że Bluetooth wyłączono w ustawieniach VictronConnect.
Chcąc ponownie włączyć Bluetooth zapoznaj się z treścią instrukcji obsługi urządzenia.
Czy teraz Bluetooth jest aktywny?
  • Nie.
Jeśli Bluetooth nadal nie jest aktywny, należy wykluczyć poniższe:
  • Czy telefon lub tablet jest w pełni sprawny?
  • Czy znajdujesz się z zasięgu łączności Bluetooth?
  • W danej chwili tylko jeden telefon lub tablet może łączyć się przez Bluetooth. W przypadku podłączenia kolejnego, w aplikacji VictronConnect pojawi się on na liście, lecz jego nazwa będzie widoczna na szarym tle.
  • Zapoznaj się z treścią instrukcji obsługi urządzenia oraz instrukcji VictronConnect, i podejmij próbę rozwiązania problemu z Bluetooth.
  • Tak.
  • Nie, złóż roszczenie gwarancyjne.
5. Oprogramowanie układowe i ustawienia
Zaktualizuj oprogramowanie układowe i wyzeruj ustawienia do wartości domyślnych
Połącz się przez interfejs (lub Bluetooth) z aplikacją VictronConnect i przejdź do urządzenia. Czy jest to możliwe?
  • Tak.
  • Nie, nie ma takiej możliwości; złóż roszczenie gwarancyjne.
Sprawdź, czy oprogramowanie układowe jest aktualne. Jeśli oprogramowanie układowe nie jest aktualne, zaktualizuj je do najnowszej wersji za pomocą aplikacji VictronConnect:
  • Przejdź do strony ustawień VictronConnect.
  • Na stronie ustawień kliknij symbol „3 kropki” w prawym górnym rogu.
  • Wybierz „Informacje o produkcie”.
  • Na stronie informacji o produkcie sprawdź i/lub zaktualizuj oprogramowanie układowe.
  • Tak, dokonano aktualizacji oprogramowania.
  • Tak, oprogramowanie było już aktualne.
  • Nie, nie można zaktualizować oprogramowania.
Zapisz ustawienia urządzenia. Zapisz ustawienia pod numerem seryjnym i zachowaj plik na przyszłość. Zapis ustawień:
  • Na stronie ustawień kliknij symbol „dysku” u góry ekranu.
  • Tak, plik ustawień został zapisany.
  • Nie, nie można zapisać ustawień.
Resetowanie wszystkich ustawień do wartości domyślnych:
  • Na stronie ustawień kliknij symbol „3 kropki” w prawym górnym rogu ekranu i wybierz „Zresetuj do wartości domyślnych”.
  • Tak, ustawienia zresetowano do domyślnych.
  • Nie, nie można zresetować ustawień do wartości domyślnych.
Czy aplikacja VictronConnect wyświetla jakieś kody błędów? Jeśli tak, po zapoznaniu się z treścią instrukcji obsługi produktu spróbuj usunąć błędy.
Czy usunięto problem?
  • Brak błędów, przejdź do punktu 6.
  • Wystąpiły błędy, ale zostały naprawione.
  • Wystąpiły błędy, ale nie zostały naprawione.
Zanotuj numer i nazwę błędu.
Numer błędu: ....
Nazwa błędu: ....
6. Funkcjonalność
Sprawdzian sprawności falownika
Zmierz napięcie prądu stałego na zaciskach przyłączeniowych DC wewnątrz urządzenia. Czy to napięcie jest zgodne z odczytem napięcia akumulatora w aplikacji VictronConnect?
  • Tak.
Zmierz moc wyjściową prądu przemiennego za pomocą multimetru True RMS. Czy odczyt wynosi dokładnie 230 VAC lub 120 VAC w zależności od napięcia znamionowego urządzenia?
  • Tak.
Czy zmierzone napięcie prądu przemiennego odpowiada odczytowi napięcia AC w aplikacji VictronConnect?
  • Tak.
Obciążaj urządzenie za pomocą żarówek, grzejników elektrycznych lub innego typu rezystancyjnego obciążenia AC. Czy urządzenie może zasilać obciążenie równe jego mocy znamionowej nie generując alarmu przeciążenia lub temperatury?
  • Tak.
Czy z urządzenia dobiegają nietypowy odgłosy?
  • Nie.
7. Uwagi
Podaj dodatkowe informacje na temat usterki lub opisz problemy, o których nie wspomniano we wcześniejszych pytaniach
8. Sposób składania RMA
W celach informacyjnych podaj szczegóły po złożeniu RMA
Rodzaj RMA:
  • Roszczenie gwarancyjne.
  • Żądanie naprawy lub wymiany, której gwarancja nie obejmuje.
Data złożenia RMA
Numer RMA Victron Energy
Twój numer ewidencyjny
