1. Общие
Продукт, система и информация о неисправности | |
Дата | .... |
Модель | .... |
Номер детали | .... |
Серийный номер | .... |
Дата установки (если известна) | .... |
Дата появления неисправности (если известна) | .... |
Тип аккумулятора, марка и общая емкость (если известны) | .... |
2. Первоначальная проверка
Первоначальная проверка | |
Имеются ли на корпусе устройства механические повреждения? |
Имеются ли на корпусе устройства следы горения или плавления, присутствует ли запах гари? |
Имеются ли на устройстве механические повреждения или следы горения электрических разъемов или кабелей? |
3. Первое включение питания
Подключите устройство к источнику питания и проверьте | |
Подключите устройство к источнику переменного тока. Устройство должно включиться автоматически. Имеется ли короткое замыкание переменного тока? |
Горят ли какие-нибудь светодиоды? |
Только для зарядных устройств IP22, IP67 и некоторых IP65: Извлеките предохранитель и проверьте его на предмет отсутствия повреждений. Если предохранитель сломан, замените его. Каков результат? |
Только для зарядных устройств IP43: Проверьте, установлена ли дистанционная перемычка. Если дистанционная перемычка не установлена, установите ее на место. Каков результат? Примечание: Чтобы найти местоположение дистанционной перемычки, обратитесь к руководству по эксплуатации устройства. |
Измерьте напряжение на клеммах или кабелях батареи зарядного устройства. Если зарядное устройство имеет несколько выходов заряда, измерьте напряжение на каждом выходе. Замеренное напряжение на выходе (выходах) составляет не менее 12 или 24 В (в зависимости от модели зарядного устройства)? Только для зарядных устройств IP65: Сначала отсоедините разъем постоянного тока от кабеля дополнительных принадлежностей (кабеля с проушиной или клеммными зажимами) и измерьте напряжение постоянного тока на разъеме постоянного тока, расположенном ближе всего к зарядному устройству. Затем подключите разъем к кабелю для дополнительных принадлежностей и измерьте напряжение постоянного тока на проушине или клеммах зажима. Замеренное напряжение составляет не менее 12 или 24 В (в зависимости от модели зарядного устройства)? |
4. Bluetooth
Проверка системы Bluetooth | |
Является ли данное оборудование изделием «Smart», т.е. имеет ли оно встроенную систему Bluetooth? |
Активен ли Bluetooth, т.е. видите ли вы устройство в списке устройств в приложении VictronConnect? |
Если Bluetooth не активен, маловероятно, что это неисправный модуль Bluetooth. Более вероятно, что Bluetooth был отключен в настройках приложения VictronConnect. Чтобы снова активировать Bluetooth:
Теперь Bluetooth активен? |
Если Bluetooth по-прежнему не работает, исключите следующие причины:
5. Встроенное ПО и настройки
Обновите встроенное ПО и сбросьте настройки до значений по умолчанию | |
Подключитесь через Bluetooth (или интерфейс) к приложению VictronConnect и перейдите к устройству. Удалось ли это сделать? Если ПИН-код неизвестен, сбросьте ПИН-код, используя код PUK. Информацию о том, как это сделать, вы можете найти в руководстве приложения VictronConnect. |
Проверьте, обновлена ли встроенная программа. Если встроенная программа не обновлена, обновите ее до последней версии с помощью приложения VictronConnect:
Сохраните настройки устройства. Запишите настройки под его серийным номером и сохраните файл для дальнейшего использования. Чтобы сохранить настройки:
Сбросьте все настройки на значения по умолчанию:
Отображает ли приложение VictronConnect какие-либо активные коды ошибок? Если да, попробуйте устранить ошибки, обратившись к руководству по эксплуатации устройства. Удалось ли устранить ошибку? |
Если имеется активная ошибка, запишите номер (номера) и название (названия) ошибки. Используйте раздел «Примечания» этой формы, если необходимо больше места. | Номер ошибки: .... Название ошибки: .... |
Проверьте историю. Были ли какие-либо ошибки в истории? Если да, запишите их. Сохраните копию файла истории для справки. |
6. Функциональность
Проверка функциональности зарядного устройства | |
Переведите зарядное устройство в «нормальный» режим. Для этого нажимайте кнопку «режим», пока не загорится светодиод «нормальный». Если зарядное устройство не имеет кнопки «режим», сделайте это через приложение VictronConnect. |
Измерьте напряжение на клемме (клеммах) батареи зарядного устройства. Замеренное напряжение составляет не менее 12 или 24 В (в зависимости от модели зарядного устройства)? |
Сравните измеренное напряжение переменного тока с показаниями напряжения переменного тока в приложении VictronConnect. Они совпадают (допускается отклонение до 1 %)? |
Подключите зарядное устройство к частично разряженной батарее. Измерьте напряжение батареи. Напряжение батареи медленно увеличивается? |
Происходит ли зарядка батареи? Проверьте, проходит ли зарядное устройство стадии заряда «интенсивный заряд», «абсорбционный», «плавающий» и «накопительный». Так ли это? |
Заставьте зарядное устройство обеспечить больший ток заряда, используя частично разряженную батарею или подключив большую нагрузку постоянного тока к той же батарее. Может ли устройство обеспечить полный номинальный ток? |
Измерьте ток заряда с помощью токовых клещей постоянного тока. Ток заряда такой же, как указан в приложении VictronConnect (допускается отклонение до 1%)? |
Только для зарядных устройств IP65 и IP67: Пока зарядное устройство выдает полное значение тока, измерьте напряжение батареи. Сравните его с напряжением, указанным в приложении VictronConnect. Отклоняются ли значения напряжения друг от друга менее чем на 3 %? |
7. Примечания
Укажите дополнительную информацию о неисправности или добавьте пункты, не описанные в предыдущих вопросах |
8. Подача заявки на возврат продукта
В целях получения вами дальнейшей информации укажите следующие детали после подачи заявки на возврат продукта | |
Тип заявки на возврат |
Дата подачи заявки на возврат | .... |
Номер заявки на возврат Victron Energy | .... |
Ваш контрольный номер | .... |
