1. Informacje ogólne
Informacje o produkcie, systemie i usterce | |
Data | .... |
Model | .... |
Numer części | .... |
Numer seryjny | .... |
Data montażu (jeśli jest znana) | .... |
Data wystąpienia usterki (jeśli jest znana) | .... |
Typ, marka i całkowita pojemność akumulatora (jeśli jest znana) | .... |
2. Kontrola wstępna
Kontrola wstępna | |
Czy w urządzeniu widoczna jest korozja lub ślady wewnętrznych uszkodzeń spowodowanych wodą? |
Czy wnętrze urządzenia jest bardzo zabrudzone lub czy wewnątrz urządzenia znajduje się sadza, kurz lub olej? |
Czy wewnątrz urządzenia znajdują się ciała obce: np. śruby, gryzonie lub owady? |
Czy na wewnętrznych częściach urządzenia widoczne są ślady przypalenia lub wyczuwalny jest zapach spalenizny? |
Czy któraś z wewnętrznych części urządzenia jest uszkodzona mechaniczne? |
Czy urządzenie nosi ślady zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych wodą, lub czy widoczna jest korozja? |
Czy na obudowie urządzenia widoczne są ślady przypalenia, stopienia lub wyczuwalny jest zapach spalenizny? |
Czy złącza elektryczne urządzenia są uszkodzone mechanicznie lub noszą ślady przypalenia? |
3. Pierwsze włączenie
Włącz zasilanie urządzenia i sprawdź | |
Usuń wszystkie przewody i kable z urządzenia. Podłącz urządzenie do zasilacza prądu stałego lub baterii akumulatorów. Włącz zasilanie DC i włącz urządzenie za pomocą głównego wyłącznika. Czy występuje zwarcie w obwodzie prądu stałego? |
Czy któreś diody LED świecą się lub migają? |
Wyłącznie dla MultiPlus 500-1600 VA lub MultiPlus Compact: Sprawdź bezpiecznik wewnętrzny i wymień go, jeśli jest uszkodzony. Jaki jest wynik? |
Dla wszystkich urządzeń z wyjątkiem MultiPlus Compact: Sprawdź, czy łącze zdalne jest na swoim miejscu; jeśli nie, zamontuj złącze. Czy teraz któreś diody LED świecą się lub migają? Uwaga: Celem zlokalizowania zdalnego łącza, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia. |
Dla MultiPlus Compact: Sprawdź przełączniki DIP. Przełącznik DIP 1 należy ustawić w pozycji „off”, a przełącznik DIP 2 w pozycji „on”. Jeśli tak nie jest, ustaw przełącznik DIP 1 w pozycji „off”, a przełącznik DIP 2 w pozycji „on”. Czy teraz któreś diody LED świecą się lub migają? Uwaga: Więcej informacji na temat przełączników DIP podano w rozdziale 5.5 instrukcji obsługi urządzenia. |
Tylko dla urządzeń MultiPlus- II: Sprawdź, czy w układzie znajduje się złącze czujnika prądu z mostkiem bocznikującym; jeśli nie, dodaj złącze z mostkiem. ![]() Uwaga: Umiejscowienie złącza czujnika prądu opisano w instrukcji obsługi urządzenia. Mostek bocznikujący powinien łączyć zacisk „INT” z zaciskiem „COM”. Uwaga: Starsze urządzenia nie mają złącza czujnika prądu z mostkiem bocznikującym, lecz wyposażone są w gniazdo słuchawkowe typu „jack”. Ten etap nie dotyczy tych modeli. |
4. Bluetooth
Sprawdzian Bluetooth | |
Czy urządzenie jest produktem „inteligentnym”, tj. czy ma wbudowany Bluetooth? |
Czy układ Bluetooth jest włączony, tj. czy widzisz urządzenie na liście urządzeń w aplikacji VictronConnect? |
Jeśli Bluetooth nie jest aktywny, prawdopodobnie nie jest to wadliwy moduł Bluetooth. Bardziej prawdopodobne jest to, że Bluetooth wyłączono w ustawieniach VictronConnect. Chcąc ponownie włączyć Bluetooth zapoznaj się z treścią instrukcji obsługi urządzenia. Czy teraz Bluetooth jest aktywny? |
Jeśli Bluetooth nadal nie jest aktywny, należy wykluczyć poniższe:
5. Oprogramowanie układowe i ustawienia
Zaktualizuj oprogramowanie układowe i wyzeruj ustawienia do wartości domyślnych | |
Połącz się przez interfejs (lub Bluetooth) z aplikacją VictronConnect i przejdź do urządzenia. Czy jest to możliwe? |
Sprawdź, czy oprogramowanie układowe jest aktualne. Jeśli oprogramowanie układowe nie jest aktualne, zaktualizuj je do najnowszej wersji za pomocą aplikacji VictronConnect:
UwagaJeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pomocą aplikacji VictronConnect nie jest możliwa, spróbuj użyć VE.Flash. |
Zapisz ustawienia urządzenia. Zapisz ustawienia pod numerem seryjnym i zachowaj plik na przyszłość. Zapis ustawień:
Resetowanie wszystkich ustawień do wartości domyślnych: Dla wszystkich modeli z wyjątkiem modeli RS:
Dla modeli RS:
Czy aplikacja VictronConnect wyświetla jakieś kody błędów? Jeśli tak, po zapoznaniu się z treścią instrukcji obsługi produktu spróbuj usunąć błędy. Czy usunięto problem? |
Zanotuj numer i nazwę błędu. | Numer błędu: .... Nazwa błędu: .... |
6. Funkcjonalność
Sprawdzian sprawności falownika | |
Zmierz napięcie prądu stałego na zaciskach przyłączeniowych DC wewnątrz urządzenia. Czy to napięcie jest zgodne z odczytem napięcia akumulatora w aplikacji VictronConnect? |
Zmierz moc wyjściową prądu przemiennego za pomocą multimetru True RMS. Czy odczyt wynosi dokładnie 230 VAC lub 120 VAC w zależności od napięcia znamionowego urządzenia? |
Czy zmierzone napięcie prądu przemiennego odpowiada odczytowi napięcia AC w aplikacji VictronConnect? |
Obciążaj urządzenie za pomocą żarówek, grzejników elektrycznych lub innego typu rezystancyjnego obciążenia AC. Czy urządzenie może zasilać obciążenie równe jego mocy znamionowej nie generując alarmu przeciążenia lub temperatury? |
Czy z urządzenia dobiegają nietypowy odgłosy? |
Sprawdzian obwodu bezpieczeństwa przekaźnika uziemienia i przekaźnika zasilania zwrotnego – dotyczy tylko MultiPlus-II, EasySolar-II i Quattro-II | |
Zakres: Próba laboratoryjna urządzenia zgłaszającego błąd 8 (przekaźnik uziemienia) lub błąd 11 (przekaźniki zasilania zwrotnego). | |
Przygotowania, sprawdź zasilanie konieczne do przeprowadzenia próby laboratoryjnej: Zmierz napięcie między uziemieniem a przewodem neutralnym. Powinno być niższe od 30 VAC. Zwykle napięcie między masą a przewodem neutralnym nie przekracza kilku woltów.
Należy pamiętać, że próbę laboratoryjną można przeprowadzić tylko wtedy, gdy napięcie pomiędzy uziemieniem a przewodem neutralnym jest niższe od 30 VAC. | |
Próba laboratoryjna:
SPRAWDŹ: Czy urządzenie uruchamia się i łączy z siecią bez błędów? Informacje dodatkowe: po podłączeniu z prawidłową linią, przewodem neutralnym i masą na wejściu AC, gdy do wyjścia nie są podłączone żadne odbiorniki energii, jeśli urządzenie pracuje zarówno w trybie wyspowym (odwracającym), jak i łączy się z siecią (ładowanie), wtedy wszystkie przekaźniki i ich obwody testowe są w porządku. Jeśli pomimo pozytywnego wyniku tej próby laboratoryjnej urządzenie wykazuje usterki w terenie, oznacza to problem z instalacją elektryczną, co wymusza działania zgodnie z etapami wykrywania i usuwania usterek dla błędu 8 (przekaźnik uziemienia) i błędu 11 (przekaźniki zasilania zwrotnego). |
Sprawdzenie przełącznika między obwodami | |
Sprawdź, czy po kilku sekundach wejście AC przełączy się na wyjście AC i urządzenie rozpocznie ładowanie akumulatora. |
Dla urządzeń 3kVA i większych: Zmierz napięcie na drugim wyjściu AC. Czy po 2 minutach opóźnienia napięcie odpowiada napięciu na wejściu AC? |
Wyłącznie dla urządzeń Quattro: Powyższe działania powtórz dla drugiego wejścia (AC2-in). Czy przyniosło to oczekiwany skutek? |
Sprawdzian sprawności ładowarki | |
Podłącz ładowarkę do częściowo rozładowanego akumulatora. Zmierz napięcie akumulatora. Czy napięcie akumulatora powoli rośnie? |
Czy akumulator jest ładowany? Sprawdź, czy ładowarka przechodzi przez etapy ładowania „bulk” (stałoprądowe), „abs” (absorpcyjne), „float” (konserwacyjne) i „storage” (magazynowanie). Czy tak jest? |
Zmierz prąd ładowania za pomocą cęgów prądowych DC. Czy prąd ładowania jest taki sam, jak wskazany w aplikacji VictronConnect (dopuszczalne jest odchylenie do 1 %)? |
Wymuś na urządzeniu większy prąd ładowania używając częściowo rozładowanych akumulatorów lub podłączając duże obciążenie DC. Czy urządzenie może zapewnić 80 % swojego znamionowego prądu ładowania (80 % jest ustawieniem domyślnym)? |
Kontrola funkcji dodatkowych | |
Tylko dla urządzeń GX: Sprawdź sprawność urządzenia GX. Czy urządzenie GX działa prawidłowo? |
Tylko dla urządzeń EasySolar: Sprawdź działanie ładowarki solarnej zgodnie z formularzem testu wstępnego RMA ładowarki słonecznej MPPT. Czy ładowarka solarna działa prawidłowo? |
7. Uwagi
Podaj dodatkowe informacje na temat usterki lub opisz problemy, o których nie wspomniano we wcześniejszych pytaniach |
8. Sposób składania RMA
W celach informacyjnych podaj szczegóły po złożeniu RMA | |
Rodzaj RMA: |
Data złożenia RMA | .... |
Numer RMA Victron Energy | .... |
Twój numer ewidencyjny | .... |
