Instrukcja obsługi portalu VRM
10. Zaawansowany pulpit nawigacyjny – analizuj dane instalacji
Zaawansowany pulpit nawigacyjny VRM oferuje szereg różnych widżetów/wykresów z szerokim zakresem parametrów i wartości (w zależności od zainstalowanych urządzeń) oraz inne narzędzia do przeprowadzania obszernej diagnostyki instalacji.
Widżety to głównie wykresy lub podsumowania danych z wybranego okresu.
Uwaga
Zapisywanie zaawansowanych widżetów jest dostępne tylko dla użytkowników instalacji z poziomem dostępu administratora i technika
  • Chcąc skonfigurować widżety otwórz stronę Zaawansowane z paska bocznego menu VRM
  • Kliknij mały przycisk widżetu kontrolnego w prawym górnym rogu strony zaawansowanej, aby przejść do strony wyboru widżetu.
  • Pokazuje to dostępne widżety w Twoim systemie, a klikając na nie możesz je włączyć lub wyłączyć. Po wybraniu żądanych widżetów możesz ponownie ukryć menu wyboru, klikając przycisk widżetu kontrolnego
  • Każdy widżet ma mały trójkąt w prawym dolnym rogu umożliwiający uporządkowanie wykresów. Dzięki nim można przeciągać i zmieniać rozmiar wykresu między 3 różnymi szerokościami kolumn. Chcąc przeciągnąć widżet do preferowanej pozycji kliknij i przytrzymaj go w jego górnej części. W ten sposób możesz wizualnie scalić powiązane parametry różnych urządzeń, gdy szukasz konkretnego problemu lub chcesz dokonać przeprowadzić zaawansowaną diagnostykę.
  • Chcąc wybrać wstępnie ustawione zakresy czasowe lub zastosować niestandardowy zakres czasowy użyj selektora dat.
  • Po zakończeniu zablokuj widżety klikając ikonę kłódki, aby nie można ich było przypadkowo przesunąć.
Podpowiedź
  • Wybierz większy przedział czasowy, a następnie kliknij i przeciągnij powiększając wykres interesujących Cię wydarzeń.
Oto wygląd zaawansowanego wykresu widżetu:
VRM_Advanced_Chart.svg
  1. Nazwa urządzenia i wyświetlane parametry
  2. Legenda: Kliknięcie poszczególnych parametrów ukrywa powiązany wykres. Kolejne kliknięcie sprawia, że jest on ponownie widoczny.
  3. Kliknięcie koła zębatego ujawnia dodatkowe opcje widżetu: Aktywowanie widżetu, wyświetlanie wartości zakresu min. – maks. i resetowanie powiększenia wykresu.
    Kliknięcie krzyżyka powiększy wykres do największego rozmiaru.
  4. Oś Y jest skalowana automatycznie.
  5. Oś X jest również skalowana automatycznie.
  6. Wykres: kliknij i przeciągnij na wykres, aby powiększyć interesujące wydarzenia.
  7. Mały trójkąt: przeciągnij i zmień rozmiar wykresu.
10.1. Widżety niestandardowe
Podczas gdy zaawansowane widżety są niezmienne i wstępnie zdefiniowane przez system, istnieje możliwość tworzenia niestandardowych widżetów i dodawania ich do zaawansowanego pulpitu nawigacyjnego.
Dzięki niestandardowym widżetom wartości systemowe można wyświetlać i porównywać ze sobą na tym samym wykresie, co jest szczególnie pomocne w diagnostyce systemu.
Zalety:
  • Konfiguracja niestandardowego widżetu
    1. Przejdź do zaawansowanego pulpitu nawigacyjnego.
    2. Kliknij ikonę widżetu kontrolnego w prawym górnym rogu.
    3. Przewiń listę dostępnych widżetów na dół.
    4. Ostatni widżet na liście nosi nazwę Widżet niestandardowy (jest to również miejsce, w którym przechowywane są wszystkie niestandardowe widżety), kliknij na niego.
    5. Kliknij przycisk Utwórz widżet niestandardowy.
Opcje widżetu niestandardowego
  • Nazwa widżetu niestandardowego
    Będzie wyświetlana w obszarze wyboru widżetu niestandardowego, a także będzie nazwą widżetu po jego włączeniu
  • Dostosowywalna oś Y (domyślny, indywidualny lub ręczny zakres dla wszystkich)
    Dostosowywalna oś Y umożliwia najlepszy sposób przedstawienia danych. Domyślna opcja zapewni normalny zakres automatyczny dla każdego parametru. Indywidualny umożliwia dostosowanie każdej osi Y za pomocą wartości maksymalnej, minimalnej i liczby punktów interwału, które chcesz zobaczyć. Zakres ręczny dla wszystkich tworzy jedną oś Y, którą wszystkie parametry współdzielą. Może być przydatny do porównań, w których nie musisz widzieć pełnego zakresu danych, na przykład pokazując tylko zakres wysokiego napięcia.
  • W jednym widżecie można dodać maksymalnie 6 parametrów urządzenia na osi Y
    W jednym widżecie niestandardowym można dodać maksymalnie 6 parametrów. Umożliwia to porównanie napięcia i natężenia prądu każdej fazy układu 3-fazowego na jednym wykresie.
  • Poza domyślnymi zaawansowanymi parametrami istnieją jeszcze dodatkowe parametry/dane do wyboru
    Istnieje wiele nieudokumentowanych punktów danych zebranych przez VRM, które są dostępne tylko za pośrednictwem funkcji niestandardowego widżetu. Nie wszystkie są wypełnione przydatnymi danymi dla wszystkich systemów.
  • Niestandardowe kolory etykiet
    Każdemu parametrowi należy przypisać inny kolor etykiety.
  • Podgląd podczas tworzenia niestandardowego widżetu
    W miarę wprowadzania zmian i dodawania parametrów do niestandardowego widżetu podgląd będzie aktualizowany w czasie rzeczywistym.
  • Z możliwością edycji lub jego usunięcia w dowolnym momencie po zapisaniu
    Po zapisaniu możesz edytować lub usunąć niestandardowy widżet z tego samego obszaru sterowania widżetem, w którym go utworzyłeś.
10.2. Prognoza nasłonecznienia
Oprócz szacunków pulpitu nawigacyjnego mamy również podstawową prognozę nasłonecznienia (W/m²) dostępną jako nowy zaawansowany widżet VRM.
Podobnie jak pulpit nawigacyjny, w widoku ramy czasowej „Dzisiaj” ten widżet działa nieco inaczej, niż pozostałe i rozszerza swoją oś x czasu, aby objąć całe 24 godziny, dzięki czemu możesz zobaczyć szacunek na ten dzień.
