Avec le portail VRM (Victron Remote Monitoring), vous pouvez surveiller, contrôler, gérer et optimiser à distance vos systèmes Victron Energy et identifier rapidement les problèmes potentiels en définissant des alertes et des alarmes.
VRM est gratuit et fonctionne avec un dispositif GX tel que l’Ekrano GX ou le Cerbo GX, connecté à Internet ou avec le GlobalLink 520 pour les systèmes plus petits.
Le portail VRM et l’application VRM offrent des fonctionnalités étendues en matière de surveillance, d’alerte, de contrôle et de gestion. Un aperçu des principales fonctionnalités est présenté ci-dessous.
Aperçu des installations
L’aperçu des installations constitue le niveau supérieur de la structure du menu du portail VRM. La plupart des utilisateurs ne verront qu’une seule installation, et en cliquant dessus, ils accéderont au tableau de bord. Pour les installateurs et les gestionnaires de flotte, cette vue d’ensemble peut fournir des données récapitulatives de haut niveau et des options de filtrage pour des milliers de systèmes.
Le tableau de bord est la page principale. Il présente, sous forme schématique, toutes les informations relatives à l’installation, y compris les données historiques, en un seul coup d’œil.
Widgets prédéfinis et personnalisés : graphiques détaillés pour tous les appareils connectés au portail VRM, permettant un diagnostic très précis.
Le portail VRM permet de contrôler certains appareils Victron directement depuis le tableau de bord. Cette fonction vous permet d’ajuster rapidement les paramètres de l’ESS, de contrôler le convertisseur ou le convertisseur/chargeur et les relais, de démarrer ou arrêter le générateur, et de gérer votre station de charge pour véhicule électrique – sans avoir à ouvrir la console à distance.
Les informations et les actions basées sur des paramètres en temps réel sont essentielles pour optimiser les performances et l’utilisation du système. Grâce à ces données, vous pouvez adapter votre comportement de consommation d’énergie afin de mieux le faire coïncider avec la production, par exemple en utilisant les appareils gourmands en énergie uniquement lorsque la production solaire est suffisante.
Prévision de la production solaire
Visualisez votre production solaire estimée à venir. Cette fonctionnalité combine un modèle à intelligence artificielle de la production solaire potentielle de votre site avec des données de prévision d’irradiation provenant d’une flotte mondiale de satellites météorologiques.
Détectez rapidement les problèmes potentiels en programmant des alertes et en assurant le suivi des alarmes afin d’éviter une panne définitive du système. Le portail VRM surveille et contrôle en permanence votre système et peut vous avertir par e-mail ou notification push en cas d’anomalie.
Les alarmes d’absence de données, la surveillance automatique des alarmes, le géorepérage (geofencing) et les alarmes personnalisables garantissent la détection précoce des problèmes pour éviter toute défaillance du système.
Cette fonctionnalité permet un contrôle total à distance d’un dispositif GX, comme si vous étiez physiquement devant celui-ci, via Internet.
Mise à jour à distance du micrologiciel
Mettez à jour vos produits Victron directement depuis le portail VRM, sans avoir à installer de logiciel. Il n’est pas non plus nécessaire de rechercher manuellement les fichiers de micrologiciel : le système dispose de tous les fichiers et indique clairement lorsqu’une mise à jour est disponible.
Modifiez à distance les paramètres, y compris les assistants, de vos MultiPlus, MultiPlus-II, Quattro et convertisseurs VE.Bus haute puissance. Tous les produits d’alimentation disposant d’un port de communication VE.Bus sont pris en charge.
Notifications avancées : Notifications par e-mail, push et web, par appareil.
Surveillez et gérez votre système Victron Energy depuis quasiment n’importe où dans le monde grâce à l’application VRM. Connectez-vous avec votre compte VRM pour consulter toutes vos installations dans une seule liste. Appuyez sur une installation pour afficher son état et ses détails, créez des widgets personnalisés, ou placez l’un des nombreux widgets de l’application VRM sur l’écran d’accueil de votre appareil mobile pour visualiser les informations les plus importantes d’un simple coup d’œil.
Plus de fonctionnalités
Venus OS Large
Venus OS Large est une version étendue de Venus OS qui ajoute Node-RED et le serveur Signal K à un dispositif GX (sauf le Colour Control GX et le CanVU GX). Node-RED et Signal K Server sont accessibles via le portail VRM. Voir l’image Venus OS Large : Documentation de Signal K et Node-RED, ainsi que le chapitre dédié à l’image Venus OS Large dans le manuel GX pour l’installation et la configuration.
