Manuel du portail VRM
16. Codes d’erreur VRM
Cette section fournit une liste complète des codes d’erreur VRM, leurs causes et les solutions possibles.
Tableau 2. Codes d’erreur VRM
Code
API HTTP
Code du message d’erreur
Texte du message d’erreur (FR)
1429 - Débit limité
429
core.rate_limiting_error
Vous avez envoyé trop de requêtes. Veuillez réessayer dans quelques minutes.
1403 - Interdit
403
Chaîne du backend
Texte : Vous n’avez pas les droits suffisants pour effectuer cette action.
1422 - Erreur de validation
422
Chaîne du backend
{validation_error_from_API}
1500 - Erreur interne du serveur sans statut
500
core.backend_unavailable
Le back-end du serveur n’est pas disponible pour le moment. Veuillez réessayer dans quelques minutes.
1510 - Erreur interne du serveur avec statut
500
Variable : error.statusText
1511 - error_with_data_message
200
Variable : error.data.message
Un problème est survenu, veuillez réessayer plus tard.
1520 - unknown_error
504
core.unknown_error
Erreur inconnue, veuillez réessayer dans quelques minutes.
1504 - Expiration de la passerelle
core.request_timed_out
L’une des requêtes a expiré. Certains éléments peuvent ne pas se charger correctement. Veuillez réessayer plus tard.
RTT > 200
general.installation_overloaded_disabling_mqtt
Connexion en temps réel désactivée en raison d’une surcharge du dispositif GX.
